vier33er
Die Achse an meinen 433 war undicht. Um den Wellendichtring zuwechseln der dafür verantwortlich ist muss der Achstrichter demontiert werden. Die Radlager müssen auch abgezogen werden. Dabei ist mit aufgefallen das sich im Achstrichter ein ziemlich starker Ölsumpf bildet. Die Achse ist ja nur wegen den Radlagern an den Ölkreislauf angeschlossen. Ich denke das diese aber eher durch diese Sumpfbildung geschädigt werden. Wenn die Maschine dann dochmal stark geneigt steht und die Achse von Öl gespült wird, nimmt das uurück laufende Öl den Schmutz und Ablagerungen mit durch das Innere Lager.
Mein Gedanke ist nun geschlossene Lager zu verwenden wo Umgebungstechnisch ersteinmal nichts dagegen sprechen dürfte. Gibt es Jemanden der da evtl. schon Erfahrungen gemacht hat. Oder Überseh ich etwas das später zu Problemen führen könnte?
Grüße Jonas
Grüße Jonas
