Matthias-IH353
Ich hab die Zeit zwischen den Jahren für etwas genutzt, was ich die ganze Zeit schon mal in Angriff nehmen wollte.
Ein Adaptermodul, um in die Frontgewichte der kleinen CM- Schlepper die regulären 35kg Koffergewichte einhängen zu können. Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, ich wollte was, was ich in wenigen Augenblicken abbauen kann, steckbar um keine Löcher, Gewinde oder sonstwas in den regulären Träger machen zu müssen.
Ich dachte, ich präsentier es mal. Hab dazu nur altes Eisen verwendet, Brocken, die schon lange rumstanden und jetzt doch nochmal ne Verwendung bekommen. Unter rostigem und teilweise Lackresten leiden die Schweissnähte mit MAG. Rost und Lack schäumt auf. Alles wurde entrostet aber es ist nie mehr so gut wie jungfräuliches Neumaterial. Also seht mir optische Fehlstellen nach.
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/47/user_334647/normal_1194066.jpg[/error_image]
Anprobe am 353. Muss noch ne Verstärkung rein
genau die Zusatzmenge an Gewicht, die ich hin und wieder mal brauche
Der Bolzen sichert nur gegen herausfallen. DIe Belastung selbst liegt im Zugmaul und drückt nach oben
je weiter nach vorn, desto höher die Wirkung. 2x ca. 35kg plus der Adapter mit ca. 10kg ergibt in etwa 80kg, ideal, nicht zu schwer, nicht zu leicht.
am 433-V passt es auch. Die V- Schlepper der 33er Serie haben den "alten" Vorderachswagen der kleinen CMs, daher passt auch der typische 33er Gewichtsträger nicht auf die V+E Schlepper.
Viele GRüße, Matthias
