Agriomatic einstellen beim 323
IH-323
24 Januar 2019
40
Habe eine Frage zu dem Agriomatic Getriebe beim 323.
Mein 323 rollt bei eingelegten gang und Agriomatic Hebel auf mittleren Position im stand leicht nach vorne. Woran könnte das liegen?
Das umschalten in Straßen und Ackergruppe funktioniert fehlerfrei.
Traktor stand die letzten Jahre sehr viel und hatte daher auch einen Getriebe öl Wechsel bekommen (kein Hypoid Öl).
Hallo "Namenloser" kannst Du mal "rollt leicht nach vorne" genauer definieren. 2cm, 20cm, 2mtr oder noch mehr? Musst Du ihn dann vorschieben oder muss er abwärts stehen? Was macht er in der Ackergruppe und in der Straßengruppe? Agriomatic wird nur nachgestellt wenn in der Ackergruppe Schlupf vorhanden ist. Wie es geht ist im Handbuch für den Schlepperfahrer genau beschrieben.
Gruß, Dieter, der "Linkdreher".
Wenn du den Schlepper mit der Hand festhalten kannst ist das in Ordnung. Wie Dieter schon schreibt ist die Frage ob der Kraftschluss in der Ackergruppe passt.
Gruß Alex
Habe ihn nur mal den Hof auf ebener Fläche Rollen lassen. Habe mal leicht gebremst und das Gefühl gehabt, das er mit leichten Druck gegen hält, also Motor Drehzahl ist  ganz leicht abgefallen.
In der Altersgruppe scheint er kraftschluss zu haben. Müsste es aber mal mit Last probieren.
Habe mich anschliesend bergauf gestellt. Bei getretener kupplung würde er normal rückwärts Rollen, bei agriomatic in der Mitte und ausgekuppelt rollt er wesentlich weniger stark rückwärts.
Werde am Wochenende nochmal genau beobachten, vor allem wenn er ganz warm ist und mal ein paar Km gefahren wurde.
Andi
