Agriomatic IHC 824
J-R
31 August 2023
3
24635 Rickling
Moin moin, ich habe mir 2018 einen 824AS mit Agriomatic zugelegt, zeitlich konnte ich jetzt leider erst mit der Restaurierung beginnen.  Beim Kauf konnte ich den Schlepper leider nicht fahren,  da er ein defekt in der Agriomatic haben sollte.  Ich habe ihn jetzt erstmal wieder zum laufen gebracht und Öle und Filter gewechselt.
Der Schlepper fährt jetzt nur vorwärts,  egal in welcher Stellung der Agriomatic Hebel oder der Gruppenhebel steht. Außerdem,  bekommt man den Schlepper kaum geschoben.  Sind hier eventuell die Lamellen zusammen geklebt?  Meine Frage,  warum schaltet er nich um zwischen vorwärts und rückwärts? Ich habe das Getriebe noch nicht geöffnet und mein Handbuch für die Agriomatic verlegt.  Hatte auch sonst mit diesem Getriebe kein Kontakt.  Die " normalen " sind mir aber durchaus bekannt.  Eine weitere Frage ist, wo der Öldruck gemessen wird? Über die Leitung zum Druckfilter? Hier kommt zwar Öl, aber mit ca nur einem halben bar.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Gruß J-R
Danke schon mal für die Antwort,  aber leider fährt der Schlepper nur vorwärts.  Egal welche Stellung der Wahlhebel oder der Schalthebel hat.
Gruß J-R
Habe jetzt mal die Drücke gemessen in der Ackergruppe.
Wahlhebel vorn 6 Bar, Wahlhebel Mitte 15 Bar, Wahlhebel hinten,  6 Bar, Wahlhebel ganz hinten,  fällt der Druck auf 0 Bar.
Somit schaltet das Ventil. Jetzt ist die Frage,  warum der Druck bei beiden Kupplungen auf 6 Bar fällt und warum er nur vorwärts fährt.
Vielen Dank schon mal.
