Agriomatic-S Baggerlader 3654 - IHC 724
An dem Prüfanschluss?
Weil am Manometer (der Anschluss oben direkt in der Druckleitung, nicht an der Seite).
Habe ich in Neutralstellung 12bar (neu eingestellt = war vorher 10bar) und wenn der Agriohebel betätigt wird (Vor oder Rückwärts) jeweils 3,5bar welcher manchmal höher steigt und dann wieder losfährt.
Es scheint so als würde der Schieber der für den Druckanstieg sorgt (also im Steuerventil) nicht richtig funktioniert...wie du schon gesagt hast Torsten...
Zumindestens wäre das (wenn ich das Werkstatthandbuch des Getriebes beachte) die einzig logische Idee...
Über das Drosselventil wird der Anstieg des Schiebers geregelt...
Vielleicht drehe ich mal an dem Drosselventil bzw. öffne es leicht bevor ich den Steuerblock komplett auseinander nehme?Also vom Aufwand gesehen her...^^
Das kann ich ja ebenfalls am "offenen Getriebe" machen.
LG Robert
soo der Baggerlader läuft wieder einwandfrei!
Der Druckanstiegsschieber im  Steuerventil (sitzt im Getriebe) hat gehangen, nach Ausbau und Reinigung läuft er seit heute wieder einwandfrei!
Die Viskosität des neuen Öls war leicht dickflüssiger als das des alten HyTran (super wässig - > wohl auch ziemlich alt).
Der Lader fährt wieder angenehm sanft an.
Einen sehr großen Dank nochmal an Alle.
LG Robert
