JR_on
Hallo Zusammen,
das folgende Thema konnte ich hier über die Forumssuche nicht finden. Deshalb würde ich mich über Ratschläge der hiesigen Getriebespezialisten sehr freuen.
Es geht um meinem 624 mit Agriomatic. Nach dem Einlegen eines Ganges und betätigung des Agriomatic Hebels dauerte es bis vor 3 Tagen lange (ca. 30 sek min) bis ich losfahren konnte. Nach einer ca. 30 min Fahrt konnte ich dann auch nach sehr langem Warten nicht losfahren - im 4. Gang der Straßengruppe ging es sehr sehr langasm.
Ich habe dann das Getriebeöl und den Filter gewechselt. Im alten Öl war ziemlich viel Wasser, welches als Regenwasser über die Jahre wohl wegen einer fehlenden Dichtung an der Schraube der Ölnachfüllöffnung eingedrungen ist. Das sah schon ziemlich sch. aus. Weiterhin habe ich den langen dünnen Filter im Getriebe und den Filter der Drosseldüse gereinigt.
Resultat: Jetzt dauert es wieder "nur" noch ca. 30 Sekunden bis man losfahren kann. Dann funktionieren alle Gänge in allen Gruppen (Ackergruppe habe ich nicht getestet!) und ich habe auch volle Leistung. Wenn ich dann kurz stehe und weiterfahren will, dauert es wieder 30 Sekunden.
Gibt es noch andere Fehlerquellen wie Verstopfungen oder Undichtigkeiten oder falsche Einstellungen die dazu führen?
Vielle Grüße
JR
Vielle Grüße
JR
