Agriomatik teilweise ohne Funktion
-Franky01-
2 November 2009
39
Rheinland Pfalz
war schon länger nicht mehr auf der Forumsseite ( sorry) aber jetzt ist es zwingend notwendig , weil ich probleme mit der Agriomatik habe
Letztes Jahr bei der Heumaht mit dem Kreiselmäher war alles i.O. mit dem Heuschwader hatte ich plötzlich keinen Kraftschluss mehr , bei niedrigen Drehzahlen funktionierte nichts mehr . Ok anderen Trecker genommen. Ölwechsel gemacht ( HY-Tran) Sieb gereinigt gefahren alles ok .
im Januar habe ich Heuballen verkauft Trecker 15min im Stand laufen gelassen hatte ich keinen Kraftschluss mehr ,stehen gelassen dann ging er wieder . Jetzt muss ich aber danach sehen weil ich immer ein schlechtes Gefühl beim fahren habe .
Heute habe ich eine Messuhr angeschlossen um den Druck zu prüfen ( rechts in der nähe des Bremspedales) und da kommt kein Öl obwohl ich nach vorne und nach hinten fahren kann .... mach ich irgend einen Fehler ?
Gruß Frank
Hallo solche Probleme kenn ich!
hab auch einen 624 Agriomatik
erstens Ölstand prüfen ist die Schraube zwischen den zwei Schalthebeln.
zweitens seit ich das orginal Öl von Ihc fahre (ist zwar teuer) ist kein ruckeln und kein verspätestes anziehen am Berg bei warmen bis heissem Öl mehr. Unterschied wie tag und nacht! am Filter aussen ( hab ihn schon zwei mal die letzten Jahre erneuert) liegt es meiner Erfahrung nach sehr selten.
Gruß Hawi
Meiner hat außen keinen Ölfilter , haben sich schon mehr gewundert ist aber so .
Öl habe ich Sommer 2019 gewechselt das gute vom IHC Händler .
Gruß Frank
Hallo Frank, was für ein Baujahr ist dein 624?
es gibt einige verschiedene Varianten.
Ich hab erst vor 2 Monaten fest gestellt was ich für ein Getriebe habe. Im Werkstatthandbuch sind die Zahlen die im Getriebeblock ( in Fahrtrichtung re.) eingeschlagen sind erklärt. Zuerst die Seriennummer dann die Ziffer für die Geschwindigkeit usw. ob der Wandler genügend druck aufbaut kannst du am Prüfanschluss (bei den Bremspedalen) messen.
Gruß Hawi
Die Nr.schaue ich mal nach , aber an dem Anschluss kommt kein Öl
Oder kommt da nur Öl bei einer  bestimmten Stellung des Fahrhebels
Gruß Frank
Moin.
Eigentlich sollte dort immer Öl sein. Mach mal ein Bild von dem Anschluss, nicht das es bei dir noch einen Anderen gibt.
Moin.
Das ist der Richtige. Da sieht ja danach aus das da schon jemand dran gebastelt hat. Da hilft nur reingucken warum da nichts kommt. Hast du schon verschiedene Schaltstellungen ausprobiert?
Rumgebastelt hat solange ich ihn habe (10 jahre) noch niemand , ging ja auch bis letztes Jahr.
Ich probiere morgen nochmal alle Schaltstellungen ob Öl kommt.
Gruß Frank
Bei Ackerstellung kommt an beiden Stufen Öl
Bei Hase kommt an beiden Stufen kein Öl
Bei Schildkröte kommt an beiden Stufen wenig Öl
Aber mein Öl ist ganz hell , ich denke dass es Luftblasen sind und kein Wasser . Habe mal ein wenig abgefüllt in ein Glas um morgen zu schauen wie es aussieht
Im letzten Sommer ist mir auch kurz vor ende der Mäharbeit aus  der Entlüftung heller Schaum rausgekommen .
Könnte doch sein dass er Falschluft zieht    aber wo ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
wenn der Saugfilter i.O. ist kann es die Ölpumpe sein oder irgendeine Verbindung.Wenn ich mich recht erinnere müsste unter dem Ganghebel(einfach mal abnehmen) eine Schlauchverbindung sein....vielleicht ist das der Übeltäter ??
Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
Die Schmiede der einzig wahren IH-Schlepper
🔥 Hermann🔥
Hallo Frank, zum Prüfen musst du die Ackergruppe rein machen und die H Schaltung auf Neutralstellung.
Dann Motor anlassen auf Nenndrehzahl bringen 2100 dann den Agriomatikhebel nach vorne. Der Druck müsste jetzt auf 11-13 kg/cm2 steigen.
Gruß Hawi
Danke erst mal für die rege Teilnahme an meinem Problem
Wenn ich in der Ackergruppe bin H Schaltung in Leerlauf bei Nenndrehzahl habe ich in Mittelstellung ca.15 Bar wenn ich den Hebel nach vorne oder nach hinten drücke fällt der Druck auf 10 Bar ab .
Komme ich an den Schlauch wenn ich den kleinen Deckel mit den 8-er  Schrauben vom Schalthebel abschrauben?
Gruß Frank
Dann Schraub ich morgen den Schalthebel mal ab
Hoffe dass der Schlauch mein Problem ist,  kann ich den durch die Öffnung auch ern.
Gruß Frank
Hallo Frank,
vielleicht kannst du dann sehen ob das Öl schäumt oder sonst was....🤔
Evtl. wird auch mal ein Fachmann hier im Forum wach,der dir Tipps geben kann.
Viel Erfolg
🔥 Hermann🔥
Hallo Frank,
kann dir da leider nicht weiterhelfen....ist der defekt oder warum fragst du?
Wenn defekt würde ich es auf jedenfall durch das Loch versuchen.....Alternative sieht nach viel Arbeit aus 🤔
Wie schon geschrieben, schade das sich keiner mit mehr Fachwissen hier meldet ☹
🔥 Hermann🔥
