OL-IH-423
Hi Andreas,
wenn du den Anlasser öffnest, schau auch mal nach der Lagerung und ob Schleifspuren zu erkennen sind. Das haben die alten Bosch öfters mal. Dafür gibts auch einen Trick um das zu erkennen.
Anlasser mit guten Starthilfekabeln an Strom legen und auf das Laufverhalten achten. Ist alles in Ordnung beschleunigt der Anlasser gefühlt immer mehr. Geht er allerdings von der Drehzahl je länger er läuft und wärmer wird, schleift mit hoher Wahrscheinlichkeit der Anker ...
Die Starterbatterie kann aber auch hinüber sein. Kommt schon vor nach so kurzer Zeit. Vielleicht fährste mal mit der zum nächsten Lama. Die haben meist so ein schönes Testgerät was den Zustand auswertet
Gruß Pascal
Gruß Pascal
