Hallo!
Das ist die 40-Km/h-Version des 833. Die gibts etwa ab 1985, bereits bei den IH-Roten! Da gabs mehrere Ausführungsversionen.
Die Allradzuschaltung, entweder mit dem Elektroschaltknopf, oder bei Betätigen der Bremse erfolgt mittels eines einfachwirkenden Hydraulikzylinders.
Das Ganze funktioniert so, dass der Allrad IMMER zugeschaltet ist, wenn dieses/die Magnetventile keinen Strom haben (entweder, wenn die Zündung ausgeschaltet ist/der Motor nicht läuft, oder wenn man mit dem Elektroschaltknopf den Allrad einschaltet - wird der Strom unterbrochen (klingt unlogisch, ist aber so, dass bei Stellung "EIN" der Strom unterbrochen wird), oder wenn man das Bremspedal tritt - wird mittels Bremslichtschalter der Strom unterbrochen!
Der einfachwirkende Hydraulikzylinder ist direkt am Allradgetriebe, am Hebel montiert, da wo man bei allen langsameren Versionen der 33er und 40er den Handhebel für die Allradbetätigung drauf sitzen hat.
Bekommt das Magnetventil Strom, dann wird der Hydraulikzylinder mit Druck beaufschlagt, und schaltet den Allradantrieb aus. Ohne Strom also IMMER zugeschaltet! - dies ist eine Sicherheitsvorgabe für 40 km/h.
Also aufpassen auf Denkfehler! - viele messen alles durch, stellen fest - Strom ist da, also muss er einschalten, dabei ist es genau umgekehrt - das hat mich auch schon Mal fast zur Verzweiflung getrieben, oder der unterbrechende Bremslichtschalter ist defekt, falsch eingestellt, oder blockiert,....
Ohne Strom wird der EW-Zylinder auf Schwimmstellung geschaltet, und Stahlfederkraft drückt den Zylinder in "eingeschaltet"-Stellung, da gab es mehrere Versionen: Anfangs waren aussenliegend an diesem EW-Zylinder 2 Stk. Zugfedern montiert, später Innenliegend im Zylinder eine starke Druckfeder.
Das oder die Magnetventile werden anscheinend, so hats mir damals der Case-Techniker erzählt, über den Rücklauf des Lenkungsservostates dauernd mit Hydraulikdruck versorgt, man kann daher am Lenkrad bei aus- und einschalten des Allradantriebes manchmal, insbesondere bei tieferen Temperaturen einen leichten, kaum wahrnehmbaren Ruck bemerken.
Solche Magnetventile bekommst Du bei jedem Hydraulikzubehör - Du brauchst nur das Schaltbild, welches normalerweise aufgeprägt ist. Die Grundplatten sind genormt, und es gibt viele Hersteller.
freundliche Grüße
aus Tirol
