Hallo Siggi!
ich sehe das genauso, zumal die Reifen und Felgen ja auch noch dazukommen. Spurstange und Lenkung musst du bestimmt auch anpassen oder wechseln. Da würde ich mich lieber nach einem Schlachtmodell umsehen. Vielleicht findest du ja einen mit kapitalem Motorschaden. Schlepper mit irreparablem Motor sind meist sehr günstig. Dann baust du nur deinen Motor ein und fertig biste. Wenn mal was kaputt geht, hast du noch einen Ersatzteilspender stehen. Wenn der neue auch sonst schlecht aussieht, kannst du es ja andersrum machen, hast dann aber alle Teile da.
Ein Bekannter hat das mal mit dem Getriebe gemacht. Für 1400 Euro ein komplettes Hinterteil vom 844S mit Kupplung. Das Getriebe war 1a, das war ja das, was er brauchte. Hinterteile getauscht, Kupplung getauscht und das Hinterteil mit dem defekten Getriebe für 1000 Euro weiterverkauft. Für 400 Euro kann keiner das Getriebe überholen und die Kupplung wechseln. Und die Sache war an einem Samstag erledigt!
mfG. Stefan
