Allrad nachrüsten 744
-IHC744-
4 September 2009
6
Hallo !
Ich möchte an einem 744 Allrad nachrüsten . Muss ich am Getriebe was ändern, oder kann ich das Allradgetriebe so anbauen ? Er ist Bj. 1975 , hat ein Agiomaticgetriebe und die 540 er Zapfwelle .
Gruss Siggi
Weist du wieviel eine Allradachse, die Antriebswelle und der Abtrieb kostet? Da kriegst du eher nen fertigen 744 für denke ich.
mfg
Hallo Siggi!
ich sehe das genauso, zumal die Reifen und Felgen ja auch noch dazukommen. Spurstange und Lenkung musst du bestimmt auch anpassen oder wechseln. Da würde ich mich lieber nach einem Schlachtmodell umsehen. Vielleicht findest du ja einen mit kapitalem Motorschaden. Schlepper mit irreparablem Motor sind meist sehr günstig. Dann baust du nur deinen Motor ein und fertig biste. Wenn mal was kaputt geht, hast du noch einen Ersatzteilspender stehen. Wenn der neue auch sonst schlecht aussieht, kannst du es ja andersrum machen, hast dann aber alle Teile da.
Ein Bekannter hat das mal mit dem Getriebe gemacht. Für 1400 Euro ein komplettes Hinterteil vom 844S mit Kupplung. Das Getriebe war 1a, das war ja das, was er brauchte. Hinterteile getauscht, Kupplung getauscht und das Hinterteil mit dem defekten Getriebe für 1000 Euro weiterverkauft. Für 400 Euro kann keiner das Getriebe überholen und die Kupplung wechseln. Und die Sache war an einem Samstag erledigt!
mfG. Stefan
Hallo !
Ich habe ja einen Schlachtschlepper . Ich möchte nur wissen , ob ich am Getriebe was umbauen muss , was dann eine grössere Aktion wird .
Gruss Siggi
Hallo,mein 633er A hat keine Wegezapfwelle.Soviel ich weiss ist bei der Allradversion auf einer Getriebewelle ein ZAHNRAD zusätzlich für den Allradantrieb vorhanden.
Gruss Achim
Hallo !
So, jetzt brauchen wir den Rat eines Getriebespezialisten . Muss man um dieses Zahnrad nachzurüsten
- das Getriebe ausbauen ?
- den Hydraulikblock abnehmen ?
- oder reicht es die Seitendeckel zu öffnen und den Zapfwellenstummelkasten abzunehmen .
Gruss Siggi
seitendeckel öffenen reicht aus! so weit ich das weiß!
Mfg Marco
