Bin neu hier und habe eine Frage...
Ich habe einen CaseIH 956 XLA Bj 86 ( Übergangsmodel ) mit seitlichen Allradantrieb.
Bei dem Traktor ist eine VA Typ ZF APL 1552 verbaut.
Der Traktor hat zwar erst 4000 BStd, aber sehr viel mit Frontlader gearbeitet.
Und trotz Heckgewicht 1000 KG und schmieren der Achsschenkel hat es nun das untere
Lager im Achsschenkel erwischt. Der Lagersitz ist auch in Mitleidenschaft gezogen und
ich habe bedenken, das die neuen Lager dann noch lange halten.
Kann ich unter diesen Traktor eine ZF APL 3052 einbauen ?
Habe eine gefunden, die gut aussieht und die Übersetzung passt auch.
( 15,91 zu 16,0)
Die Kardanwelle müsste von der Länge auch passen, habe ca 70mm Luft nach hinten.
Ist die Achse 3052 ( Achslast unbekannt ) stabiler als die Originale 1552 ( Achslast 3000 KG )?
Diese war doch in den 1255, 955.... verbaut - oder täusche ich mich da ?
Hat jemand technische Daten zu der 3052 ?
DANKE
( 15,91 zu 16,0)
DANKE
