Allradantrieb 633 - welche Dichtung und woher
*Meikel*
an meinem Allradantrieb, direkt da, wo der Schalthebel befestigt ist bzw. EIngang ins Gehäuse ist, leckt es.
Könnt ihr mir sagen, welche Dichtung hier rein kommt und vor allem woher ich sie bekomme? Ich habe bei Granit nichts gefunden - auch nicht im ZF Katalog.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mieup-1137232630-0fa32850c5a4fee6e853b1f24d3e3c11-1632992544_big.webpchael
ein anderes Forumsmitglied hat mir gestern die Nummern mitgeteilt.
Damit war es heute morgen kein Problem diese zu bestellen.
Besten Dank und Grüße
Michael
3076154R1
3217269R1
ist ein bisschen Tricki die zu wechseln.
Falls du auch das Getriebeöl im Allradgetriebe tausch möchtest, zuerst die Dichtungen wechseln.
Dadurch wird verhindert, dass das Schaltstück (35) nicht runterhängt und du das Achsenstück (38) nicht mehr in die Führung bekommst.
So hat es jedenfalls bei mir super funktioniert.
Desweiteren habe ich mir noch mit einem Körner einen Einschlag auf das Allradgetriebegehäuse und auf das Excenterstück (41) gemacht, damit auch das Trennen der Allradkupplung wieder sauber eingestellt ist.
Mfg.
Edgar
015117674645
Vielen Dank Edgar!
Ich werde mich dann mit entsprechender Vorarbeit von dir an die Sache dran machen - hift mir sehr!
Danke dir!
Michael
ich weiß es ist ein älterer Thread, aber das Thema passt zu meinem Problem.
Bei meinem Case 633A sollte ich ebenso diese O-Ringe wechseln weil die Betätigungswelle undicht ist.
Sind das die Nummern 39 und 40 auf dem Bild?
Gibt es Probleme  bzw. Tipps zum Wechseln / Abdichten bei einem neueren 633 mit Silentkabine?
Danke schonmal!
Oben
