Allradschaltung 1056 40Kmh
heipo
29 März 2020
24
Rheda-Wiedenbrück
Technik
844,1056Xl,Fordson Dexta
hallo beim 1056 schaltet im warmen Zustand der Allrad nicht immer ab
beim fahren geht der Schaltdruck nur bis ca 8bar auch bei Vollgas
im stand ist der Druck bei ca 13bar
ich habe die vermutung das es die Dichtungen an der Allradkupplung sind  kann das so sein?
Öl und Filter sind neu Allradventil wurde mehrfach geprüft Spannung immer 12v
Hatte ich vor einigen jahren auch bei meinem 844XL mit 40km , schaltung ist ja identisch,
Bei mir wars die Getriebepumpe, hab vorher auch alles andres Kontroliert, aber am Ende wars dann doch die Pumpe,
Servus,
das ist bei meinem 965er auch.
Nämlich bei sehr heißem Getriebe.
Da klemmt der Schieber vom Magnetventil im Schiebergehäuse.
Das kommt daher, weil der Stahl des Schiebers eine höhere Temperaturausdehnung hat, als der Guß des Schiebergehäuses.
Dass die Pumpe defekt ist kann natürlich auch sein.
Gruß, Gerhard
Also wenn die Getriebeölpumpe langsam kaputt geht, kenne ich das so das sie immer mehr Drehzahl braucht damit der Allrad rausgeht.
Sprich der Druck wird erst bei höherer Drehzahl erreicht, sodass die Kupplung öffnet.
Hast du das Ventil mal geöffnet und gereinigt? sind nur 2 Imbusschrauben, wobei die Rechte bei Zusatz Hydrauliköltank etwas mühseliger zu entfernen ist.
Gruß Matthias
Hallo hier imm Forum habe ich dieses Bild gefunden der makierte Text würde zu meiner Vermutung passen
das Ventil habe ich schon mehrfach gereinigt
gestern habe ich die Lekölleitung am Druckspeicher Gelöst kein Lecköl im kalten Zustand
was ich seltsam finde das es einer unterschied macht ob ich fahre oder stehe
wenn er mal wieder warm ist muss ich weitere Tests machen
hallo
gestern habe ich mehrere Stunden Hackenlift gefahren
hatte die Allradbremse deaktiviert und die Allradwelle entkoppelt
werend der Fahrt den Allrad öfter ein und aus geschaltet
Druck war im Standgas ca 13bar und bei Vollgas ca 16bar
deswegen gehe ich davon aus das die Pumpe noch io ist und das Problem in der Allradkupplung ist
Druckspeicher hatte kaum Lecköl
Hallo Heipo
geht die Allradkupplung denn einfach so raus? Ich habe einen 844XL Mitteltrieb mit gleichem Problem.
Gruß Ralf
hallo
ohne Frontlader ja
Getriebeöl ablassen
Allradwelle entkoppeln vorher Schutz abbauen
Hydraulikleitung abschrauben
Allradgetriebe abnehmen (Hubwagen,Gabelstpler,Hoflader)
aber voher das Allradventil prüfen und Druck Prüfen
es kann auch die Gtriebepumpe defekt sein
das Kupplungsteil gibt es nicht mehr neu
ich habe mir ein gebrauchtes Allradgetiebe gekauft werde es überprüfen wenn es geliefert wurde
werde das gebrauchte Getriebe montieren und versuchen das Kupplungsteil zu reparieren
