zoecki-IHC 533
Hallo liebe IHC-Freunde,
hab mal wieder eine ziemlich blöde Frage...Sorry.
Hab von einem Kumpel letzte Woche einen alten Einachsanhänger übernommen. An dem Karren waren alle Reifen defekt, welche ich gleich tauschte. Nach dem montieren der Räder merkte ich allerdings, dass der Anhänger gar nicht mehr über eigene Bremsen verfügt, sondern sich die Deichel vorne nur noch ca. 40-50 cm ohne Bremswirkung hin- und herschieben lässt. Da der Hänger ein ziemlich hohes Eigengewicht hat, (schätze mal so 500 kg ???) was würdet Ihr mir raten max. zu laden ? Will mit dem Hänger nur Buchenmeterholz transportieren benutzen und muss rd. 17% (Teerstraße) den Berg ab. Hier mal Bilder vom Gespann....
Es gibt zwar immer wieder riesig beladene Einachsanhänger im Forum, gehe jedoch davon aus, dass deren Bremse funktioniert. Mir reicht ja bereits, wenn ich bis leicht über die Bordwand laden kann, dann sollte ich ja bereits 2-3 Ster von den 10 die ich im Jahr heitze, auf dem Hänger haben.
Was meint Ihr ? Will nur nicht mit der Fuhre irgendwo unkontrolliert den Berg "runterkullern"...
Vielen Dank schon jetzt für Euere wertvollen Erfahrungswerte.
Grüße an alle von Zöcki
