Anlasse oder Magnetschalter defekt
mc_cormick
7 April 2009
93
31558 Hagenburg
ich brauche mal einen kleinen Tip von euch. Gestern wollte der Anlasser nach dem Vorglühen einfach nicht drehen. Beim Ziehen des Starters machte es immer nur "klack". Was ist zu tun? Muss der Anlasser überholt werden oder ist der Magnetschalter defekt?
Danke und Gruß
Jens
Hallo Jens,
zunächst würde ich überprüfen, ob die Batterie geladen ist.
Viele Grüße Andreas
Hallo Jens,
das klacken kommt vom Magnetschalter, entweder hat die Batterie nicht genug Spannung oder der Magnetschalter "hängt". Dann hilft meist leichtes klopfen auf den Selbigen.
Gruß Axel
Hallo Jens
Hatte das Prob auch mal, wie oben schon gesagt hilft leichtes klopfen mit einem Hammer.
Bei mir waren die Kohleplatten im inneren des Anlassers defekt!
Mfg Tobias
