kawacasi
habe mal eine Frage bezüglich des Heizrohres im Motor D239 meines 745S:
Als ich neulich die Luftfilter erneuert habe, hatte ich ebenfalls den Luftfilterkasten und das Gummirohr welches zum "Ansaugkanal" (wenn der da so heißt) entfernt. Dort konnte ich dann eine Heizspirale sehen. Laut Ersatteilliste ist es das Heizrohr. Nur leider ist dort kein Kabel angeschlossen... Habe auch kein totgelegtes Kabel in der Nähe oder unter dem Cockpit gefunden. Das typische verdunkeln der Lampen im Kombiinstrument, wenn man den Startschalter in Stellung 1 gezogen hält, gibt es ebenfalls nicht (klar, wenn das Heizrohr nicht angeschossen ist...). Bei unserem 433 ist das z.B. aber so...
Habe schon hier im Forum und das Internet nach der Suche bemüht, aber verschiedenste Aussagen dazu gelesen. Einmal heißt es, dass es Baujahre bei den Motoren gab, wo das Heizrohr zwar verbaut war, aber nicht angeschlossen war - andere sagen wieder, dass es auf jeden Fall bei kalten Temperaturen benötigt wird.
Fakt ist:
- Das Heizrohr ist da (Funktion müsste ich noch testen)
- Kein Kabel (glaube es ist 6 qmm) mit Kabelschuh beim Motor oder im Cockpit zu finden
- In dem Stromlaufplan ist es verzeichnet und angeschossen
Anspringen tut der Traktor bei diesen Temperaturen bis jetzt gut, wobei er morgens bei etwas niedrigeren temp. schon etwas länger gebraucht hat. Will gar nicht wissen, was dann ist, wenn wir mal Temps nahe des Gefrierpunktes haben und ich mal starte...
Carsten
Fakt ist:
Carsten
