Nabend,
also die LED Scheinwerfer kannst du mit einem 15A (16A) Schalter bedenkenlos betreiben, bei den Xenons solltest du auf jedenfall über ein Relais gehen, 3,50Euro Artikel und schnell angeschlossen, aber eben die Gewissheit das dieser dem ganzen besser Stand hält.
Xenons haben halt einen recht hohen Einschaltstrom.
Die Steigleitung zu meinem Sicherungskasten im Dach hab ich in 10mm² ausgelegt, und dann mit 1,5mm² zu jeder Lampe einzelnd aufgeteilt, alles sauber abgesichert und gut ist.
Bedenkt das ihr schnell bei 5-6m Leitungslänge seit, und ihr dann bei dem Strom und der kleinen Spannung oben nicht mehr viel habt, und bei den paar Metern ist ein größerer Querschnitt nun auch keine große Ausgabe.
Bei der Hauptzuleitung nach oben ist es wichtig, das ihr die Sicherung so nah wie nur irgendwie möglich an der Batterie habt, ich hab bei mir knappe 5cm drin, d.h. der einzelnde Draht käme nicht einmal so eben ans Gehäuse ran.
844IHC
