Arbeitsscheinwerfer
Henni_
24 Mai 2008
87
59387 Herbern
ich wollte mal fragen was für Arbeitsscheinwerfer ihr bevorzugt? Xenon, normale Glühlampen oder Led?
Welche Preiskategorie muß man anstreben, um was ordentliches zu bekommen?
Grüße Henni
Hallo Henni
Ich hab mir xenon Arbeitsscheinwerfer gekauft bin vollstens zufrieden damit
Hier mal das Thema dazu:
H3 Xenon
Gruss Marco
Alter Trecker, junges Weib,
das ist der schönste Zeitvertreib!
habe an meinem IHC 633 einen Xenon Scheinwerfer für nahfeldausleuchtung gekauft
ist auch in meinen Bildern zu sehn einfach mal schaun
habe mir jetzt noch einen bestellt für weitausleuchtung
Hallo wir haben an unseren Schleppern LED scheinwerfer von E-Bay das Paar um knapp 60€.
Ich bin sehr zufrieden mit denen und vorallem brauchen sie sehr wenig Strom und werden nicht Heiß.
unsere haben 24 und 27 Watt.
Gruß Christoph
Vorsicht beim Anschluss von Arbeitsscheinwerfern!
Die ziehen im Zweifel ganz nett Strom!
Wer oben am Kabinendach für vorne und hinten je zwei Halogen-Scheinwerfer anschließt und verwendet dafür als "Steigleitung" ein normales Kabel von 1,5 mm2 Querschnitt verwendet, kann leicht seinen Schlepper abfackeln.
Denn 220 Watt Leistung bei 12 Volt Spannung entsprechen über 18 Ampere Stromstärke, dafür braucht es einen ordentlichen Kabelquerschnitt, 2,5 mm2 sollten es schon sein.
Selbst wenn das schwache Kabel nicht so heiß wird, dass es gleich brennt, erzeugt es zuviel Widerstand und die Scheinwerfer brennen dunkler als möglich.
Ich habe mir letzten Herbst zusätzlich zu den je zwei Halogen-Arbeitsscheinwerfern vorn und hinten zwei preiswerte Xenon-Scheinwerfer geleistet:
www.treckerteile24.de/Beleuchtung/Arbeitsscheinwerfer/Xenon-Arbeitsscheinwerfer/Xenon-Arbeitsscheinwerfer-55-Watt-9-32-Volt-5846
Die Teile sind genial!
Ich muss währen der Vegetationsperiode oft abends noch Weiden sauber machen, die liegen etwas außerhalb, so dass kein Nachbar da ist, der wegen Krach meckern könnte.
Oder jetzt im Winter abends im Dunkeln noch Mist weg fahren.
DAS ist mit Xenon 10-mal netter als mit Halogen!!
könnt ihr mir auch erzählen wie er es an eurer Front- und rRückseite befestigt habt, am besten mit Bilder weil ich will mir auch welche ran machen nur ich will sie nicht oben drauf machen auf das dach ein paar inspirationen wären toll ( ich besitzeeinen IHC 533 mit fritzmeier Verdeck)
gru0ß max
Gugst Du hier evtl. hilft das ja :-)
Vorne
Hinten
Ach ja und in der Kabine oben kann man, wenn man genau hin sieht, erkennen wo ich die Schalter angebracht habe ( und ein Radio mit Lautsprechern )
Grüße aus dem Westerwald Dominik
hallo,
coool vielen dank konnte mir sehr gute inspirationen holen
noch eine frage hast du den Stromanschluss direkt über die Batterie gemacht oder???
gruß max
Ich hab mir Led´s montiet
Waren billig, brauchen nicht viel Strom und leuchten trotzdem in der Nähe alles aus
http://334647.forumromanum.com/member/myaccount/myaccount.php?action=client_admin_galerie_review&subnavi=profil&next=&imgid=186464&USER=user_334647
Kabel von der Batterie (natürlich mit Sicherung) und dann in den Kasten den man über der Scheibe sehen kann, da einen kleinen Sicherungskasten für 1. Radio 2. Scheinwerfer vorn 3. Scheinwerfer hinten 4. Rundumleuchte und noch welche auf Ersatz Grüße aus dem Westerwald Dominik
Nabend,
also die LED Scheinwerfer kannst du mit einem 15A (16A) Schalter bedenkenlos betreiben, bei den Xenons solltest du auf jedenfall über ein Relais gehen, 3,50Euro Artikel und schnell angeschlossen, aber eben die Gewissheit das dieser dem ganzen besser Stand hält.
Xenons haben halt einen recht hohen Einschaltstrom.
Die Steigleitung zu meinem Sicherungskasten im Dach hab ich in 10mm² ausgelegt, und dann mit 1,5mm² zu jeder Lampe einzelnd aufgeteilt, alles sauber abgesichert und gut ist.
Bedenkt das ihr schnell bei 5-6m Leitungslänge seit, und ihr dann bei dem Strom und der kleinen Spannung oben nicht mehr viel habt, und bei den paar Metern ist ein größerer Querschnitt nun auch keine große Ausgabe.
Bei der Hauptzuleitung nach oben ist es wichtig, das ihr die Sicherung so nah wie nur irgendwie möglich an der Batterie habt, ich hab bei mir knappe 5cm drin, d.h. der einzelnde Draht käme nicht einmal so eben ans Gehäuse ran.
844IHC
