IHC-533
Nach laaaaaangem Stillstand am 1246XL , gibts mal wieder was neues von dem Panzer
Ich habe mich um die Kaputten Steuergeräte mal gekümmert. Diese ließen sich auf einmal nicht mehr durchschalten, wo ich noch mit den Bremsen zugange war.
Erstma habe ich den Steuergeräte Block samt Regelsteuergerät (was auch kaputt ist) ausgebaut.
[/url][/IMG]
Danach die Steuergeräte voneinander getrennt und mal die "schaltkulisse" von einem Steuergerät abgeschraubt
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Und durch ein bisschen genaues hinschauen, sah man schon woran es gelegen hat. Der Hohlspannstift ,der die Schaltgabel mit dem Schaltpinn miteinander verbindet, war gebrochen. Eben neuen 4mm Stift rein und alles wieder zusammen bauen
Stück vom Schaltpinn
[/url][/IMG]
Schaltgabel
[/url][/IMG]
Das war an dem anderen Steuergerät auch so. Und fertig waren die Steuergeräte
[/url][/IMG]
Nun musste nur noch das Regelsteuergerät getauscht werden
[/url][/IMG]
Nachdem das dann auch fertig war, hab ich den Block wieder zusammen gesetzt
[/url][/IMG]
Fertig montiert
[/url][/IMG]
Kann mir einer sagen, warum das Regelsteuergerät vor Kopf ne Bohrung hat? Die ich jetz, wie man sieht, mit einem Stopfen zu gemacht habe, das alte Regelsteuergerät hatte das nicht und beide sehen von innen gleich aus..
[/url][/IMG]
Der 12er hat auch noch zwillings Trommeln bekommen, muss nochmal nen besseres Foto machen ^^
[/url][/IMG]
Imoment bin ich damit zugange, den "neuen" Sitz fürn 1246 zu überholen (schriftzug wird noch getauscht)
[/url][/IMG]
Und der neue kleine Bruder lebt nun auch wieder
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
grüße
Matthias
*~~ --->Schriftführer und Routenplaner des Glattreifenverbandes Münsterland e.v ---der Zweigstelle Hamm---
Schaltgabel
Fertig montiert
grüße
Matthias
