Ausbau Hydraulikkolben beim 733A
Westerwaelder2
11 Juli 2007
269
56459 Berzhahn
bei meinem 733A Bj 1985 sackt die Hydraulik bei abgestelltem Motor ab. Jetzt wollen wir mit dem Nutríng beim Hydraulikkolben beginnen. Der Zylinderdeckel hierfür ist mit 4 Schrauben ja an der Hdyraulik befestigt. Bekomme ich die 2 untersten Schrauben gelöst, ohne die komplette Hdyraulik abheben zu müssen , oder stoßen diese 2 Schrauben an Deckel des Getriebes ? Ich schätze dass hier höchstens 1-2mm Luft sein wird .
Kann ich ggf. das Regelsteuergerät prüfen und überholen lassen ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Nein, der Platz reicht nicht. Dafür muss der Hydraulikblock ab. Wenn es darum geht nur die Dichtringe zischen Zylinderboden und Block zu ersetzen, hab ich die unteren beiden Schrauben abgeflext (um den Deckel zu entfernen) und nachher durch leicht kürzere ersetzt. Den Kolben kannst du so aber nicht vollständig aus dem Zylinderrohr herausziehen, der steht am Getriebe an.
Gruss Dani B
745-S...heisst der Spass
