Dass es sinnvoller sein kann und schöner ist, wenn der Auspuff nicht nach unten geht, ist mir klar. Frage hierzu: Hatte der 383 standardmäßig den Auspuff nach oben? Sind demnach die Modelle mit Führung nach unten links immer umgerüstete?
Und Fragen zum Umbau nach oben:
Muss ein anderer Krümmer eingebaut werden, oder kann der eingebaute gedreht werden?
Und (wegen Fritzmeier Verdeck und Frontscheibe) sollte der wohl mit Abgang nach oben zwischen 1. und 2. Zylinderabgang sein und damit müsste auch die Motorhaube angepasst werden, weil der vorgesehene Ausschnitt nicht passt, wenn ich nicht irre.
Welchen Krümmer sollte man hier nehmen? Und da es (noch) keinen Auspuff gibt - neu in Edelstahl oder den klassischen bauchigen?
Alternativ, wenn das ganze zu viel Aufwand bedeutet (ich will - verlängerung des Abgasrohres nach dem Schalldämpfer weiter nach hinten möglich und sinnvoll?
Vielen Dank schon mal für Euren Rat!
