FuerPapa
Hallo Forum.
Kennt ihr das? Ich bin seit Wochen krankgeschrieben, bekomme also nur Krankengeld im Moment, das macht sich echt bemerkbar.
Als erstes ging vor 3 Wochen der Wäschetrockner kaputt, drehte total schwer. Konnte ich zum Glück reparieren. Dann gestern diw Waschmaschine. Da lief die Lauge aus dem Wasserkasten oben. Nach einem Tag Bastelei dann den Grund gefunden, der Tachogeber am Motor hat sich aufgelöst, die drehte einfach zu schnell und dadurch das Wasser hochgedrückt. Zum Glück hab ich noch einen passenden Motor gefunden.
Dann heute Morgen! Ich hatte vor kurzen ja mit dem 523 ein paar Wegesränder gemulcht. Hat alles ganz toll geklappt. Mulcher eingeklappt und rückwärts eingeparkt. Bei der Gelegenheit hatte ich ja festgestellt das das Hydrauliköl heiß wurde und auch schäumte. So weit so gut.
Dann wollte ich heute morgen den Schlepper an die Seite fahren. Trecker springt nicht an! Der macht fast keine Wölkchen aus dem Auspuff, also nehme ich an das er nicht genug Sprit bekommt!? Mit Startpilot kommt er und bleibt auch laufen!? Gut, Trecker läuft, also schnell bei Seite gefahren. Mist, Hydraulik hebt nicht! Ich könnte kot...! Die Zusatzgeräte funktionieren, der Frontlader hebt und senkt auch. Aber Heckhydraulik hebt nicht, auch nicht wenn den rechten Hebel ganz nach hinten mach.
Der Trecker arbeitet die ganze Zeit gegen Druck, der Motor läuft richtig schwer und das Öl bzw. die Bauteile die vom Öl durchströmt werden waren innerhalb einer Minute richtig heiß. Betätige ich den Frontlader zum Heben, merkt man das der Motor mit weniger Last läuft.
Nun habe ich wegen dem schweren Mulcher hinten dran versucht die Senkdrossel nochmal zu aktivieren. Dabei hab ich die Spindel wohl zu weit raus gedreht und beim wieder Einschrauben beim O-Ring eine Ecke abgeschert. Kann das sein das dieses Ministück jetzt irgendwo drin sitzt und irgendwas blockiert? Wenn ja, wo sollte ich am Besten suchen? Im Regelsteuergerät?
Wie gehe ich beim Motor am sinnvollsten vor? Kompression prüfen? Ach so, die Entlüfterschrauben hatte ich schon raus, da lief eine gute Menge Diesel raus. Auch bei der Entlüfterschraube oben an der Pumpe läuft Diesel raus, beim Orgeln stoßweise. Dann hab ich eine Einspritzleitung abgeschraubt, dort kam nur eine ganz kleine Menge und auch nicht viel mehr wenn ich Vollgas gegeben habe. Aber wie schon gesagt, mit Startpilot kommt er und bleibt auch an.
Vielen Dank an alle die bis hierher gelesen haben!
