Balken Mähwerk D439
JD2040A
5 Februar 2012
188
91257 Pegnitz
Servus Miteinander,
ich habe fragen zum Mähwerk am D439 mit 32“ Bereifung.
Es ist ein Mähantrieb FE22VH verbaut, hierzu fehlt der Rest wie Mähbalken und dessen Aufnahme. Ein komplettes Mähwerk mit Antrieb DE22V habe ich geschenkt bekommen. Kann aus den vorhandenen Teilen ein funktionierendes Mähwerk machen?
Oben der angebaute Antrieb.
Die beiden Aufnahmepunkte waren schon dran. Der Ausleger stammt vom anderen Mähwerk.
Der Ausleger lässt sich aber nicht weiter anheben, da er oben an der Knebelschraube anliegt.
Am hinteren Aufnahmepunkt liegt er komplett an, vorne nicht.Siehe Pfeil.
Er steht auch, zum Motorblock gesehen, nach vorne in Fahrtrichtung.
Die beiden Teile gehören zu dem anderen Mähwerk,DE22V.
Das Teil mit dem Gelben Pfeil habe ich schon versucht komplett anzubauen,das geht aber nicht da die Welle (Pfeil) am Mähantrieb FE22VH anliegt und dann schräg nach unten zeigt.Die Befestigungsplatte würde auch ca. 45mm Luft zum Motorblock haben.
An welchem McCormick das DE22V dran war, weiß ich nicht.
Was muß ich tun um das auf die Reihe zu bekommen?
Gruß Helmut
Und ist der Berg auch noch so steil, der IHC schnurrt rauf, gezogen wie am Seil.
Hallo Helmut, mit dem langen Hebel auf deinem vorletzten Bild stellt man die Schnitttiefe des Messerbalken ein. Je mehr der Hebel nach hinten  ( in Fahrtrichtung gesehen ) gestellt wird, desto tiefer schneidet das Messer das Gras ab. Wenn der Messerbalken dann hochgeklappt wird, zeigt er von der Senkrechten ausgehend, nach vorne.
Gruss Klaus
Klaus,Danke schon mal für die Antwort. Soweit bin ich leider noch nicht, da das Problem mit dem Anbau noch nicht gelöst ist.
Es ist das erstemal das ich mit mit sowas befasse. Ich habe mir den Anbau bei einem Kollegen am D430, mit denkemal 24" Reifen angeschaut. An diesem sind die Aufnahmepunkte nach aussen versetzt. Die Teile um diese Möglichkeit zu nutzen habe ich. Nur passt da was mit den Befestigungen nicht, wie auf den Bildern beschrieben.
Immer her mit den Informationen.
Gruß Helmut
Halo,
das Teil auf den letzten Bild mit dem gelben Pfeil,ist bei mir auch nicht direkt angeschraubt,
da sind 4 Hülsen zwischen der Patte und der Unterseite vom Schlepper.
Ich meine sind so ca,25-30mm dick.
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
Hallo Andy, unter der Aufnahmeplatte sind bei mir auch diese Distanzringe. Es war sicherlich mal ein Mähwerk dran, aber davon ist halt nur noch dieser Aufnahmepunkt vorhanden.
Helmut
versteh ich im Moment nicht ganz,irgendwie steh ich auf den Schlauch.
Das Teil wo jetzt der vordere Bolzen für das Dreieck vom Mähbalken steckt,das musst du erstmal abbauen.
Das Teili mit der Stange auf den letzen Bild muss doch daran,die Stange ist ja für die Bremse vom Mähwerkgetriebe da,wenn der Balken angehoben wird.
der Andy
Andy das ist richtig, die Platte mit der Stange-Mähwerksbremse hab ich schon versucht zu montieren. Wenn ich das rautenförmige Flacheisen am Antrieb anschraub, dann steht die Stange am Antrieb an und steht schräg nach unten. Wenn du vom Kühler aus nach hinten unter den Schlepper schaust dann hängt dies nach links und die Platte mit der Aufnahme hat ca. 50mm Luft zu den vier Schraublöchern.
Ich versuch mal die Stange-Mähwerksbremse an dem bereits vorhandenen Aufnahmepunkt zu montieren. Versuch macht kluch.
Hallo nochmal,
genau auf dem ersten Bild kann man die Distanzrörchen erkennen.
Sieht bei mir genauso aus,ich habe auch 32er Räder meine ich,dann ist es wohl doch ein etwas anderes Getriebe für den Andrieb vom Mähwerk.
Ich habe auch was mit 22 weiß im Moment aber nicht genau welches.
Wenn es dir für wichtig erscheint schau ich morgen mal nach.
der Andy
