Hallo zusammen, wollte mal Meinungen einholen und kurz zu meinem Vorfall berichten.
Also habe mir vor einem Jahr, von einem hier aus dem Forum, einen Motor gekauft.
Einen DT358. Man sagte das dieser Motor komplett Überholt wurde und alles verschlissene sowie sämtliche Dichtungen und Lager neu gekommen seien. Die Kolben und Buchsen allerdings wären noch in Top Zustand und nicht neu. Ca 2000 Stunden alt, laut Aussage. Die Oringe um die Buchsen wären aber neu gekommen. Jetzt nach 30 Betriebsstunden habe ich Wasser im Öl. Nicht wenig!!
Also Ölwanne runter und leichten Druck auf den Wasserkreis. Ein starkes Tropfen an den Buchsen. Also habe ich den Motor aufgemacht und Kolben und Buchsen gezogen. Nun der Hammer, alle Buchsen an der Dichtfläche wo der Oring sitzt angefressen! Also nix in Ordnung. Und der nächste Hammer, alle Pleullager im Ars....! Und zu guter letzt habe ich Gussteile vom Block abgebrochen im Wasserkanal gefunden. Beim Wasserpumpe anbauen ist ein zu lange Schraube mit Gewallt reingedreht worden.
Kolben + Buchsen + Dichtsatz und ner Menge Zeit = Viel Geld.
Finde das ist eine Frechheit!!!
Namen nenne ich nicht.
