Hallo Andre,
bau die Kipphelwelle mal ab und schau nach ob im Ölkanal ein Splint steckt. Wurde oft gemacht wenn die Ventilschaftdichtungen nicht mehr die besten sind. Dann kommt nicht mehr so viel Öl nach oben. Manchmal auch gemacht um den Druck an der Kurbelwelle zu erhöhen. Mach Dir also daher keine Sorgen, zur schmierung der Kipphebel reicht das allemal.
Grüße Tim
