Bitte löschen
Hallo Hobbybauerreload
Mach dir keine Sorgen da wird zur Schmierung kein sehr hoher Druck benötigt. Bei meinem 633, Güldner G30 und dem Deutz DX80 ist da auch kein Hochdruck drauf. Wenn deine Ölpumpe zuwenig Druck aufbaut würde die Kontrolleuche zuerst bei warmem Öl im Standgas blinken und dann dauerhaft leuchten.
m.f.G.IHC6533A
Hallo Andre,
bau die Kipphelwelle mal ab und schau nach ob im Ölkanal ein Splint steckt. Wurde oft gemacht wenn die Ventilschaftdichtungen nicht mehr die besten sind. Dann kommt nicht mehr so viel Öl nach oben. Manchmal auch gemacht um den Druck an der Kurbelwelle zu erhöhen. Mach Dir also daher keine Sorgen, zur schmierung der Kipphebel reicht das allemal.
Grüße Tim
