es kann aber sein dass das Relais mit 5W Birnchen nichts anfangen kann und garnichts tut, lieber gleich an 12V+ hängen, zum testen!dleds:
andererseits müßten schon 2 Birnen kaputt sein wenn mit Anhänger dran nichts Leuchtet...
...bleibt also nur mal probehalber Blinkerrelais raus und Kl.49 mit C1 oder C2 oder C3 zu verbinden wenn man dan Zündung anschaltet sollte je eine Lampe leuchten! Nur auf verdacht das Blinkerrelais tauschen würde ich nicht unbedingt, da die Dinger nicht ganz günstig sind...
Leuchtet dann immer noch keine Birne kann man mal beide Kontakte von hinten an der Birne messen wenn gegen Masse an beiden 12V anliegt, hast du ein Masseproblem, liegt 0V gegen Masse gemessen an hast du irgendwoe einen Übergangswiderstand....
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen
