Blinkgeber 383
Runo
2 November 2015
40
Landkreis Schweinfurt
Hab bei meinen 383 einen elktronischen Blinkgeber eingebaut, funktioniert aber nicht, keine Blinkfunktion.
Alle Steckanschlüsse sind richtig drauf, Masse auch.
Hab noch eine zweiten Montiert, geht auch nicht.
 Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?? Oder soll ich wieder einen runden einbauen.
 Rudolf
Hallo Rudolf,
ich habe eine ähnliche Tortur an meinem "neuen" V 453 gerade hinter mir. Blinkgeber und Warnblinkschalter waren hinüber.  Hast Du den Geber mal auf der Werkbank getestet?  Klemme 30 (+ von Batterie) und 31 (Masse=Minus von Batterie) reichen dazu, dann müsste er klicken. Hier ist die kurze Anschluss-Anleitung von Hella:
Viel Erfolg!
Pitter
Hallo Pitter
 Danke, für die gute Info, den neuen Geber werd ich gleich an der Batterie testen.
Meinst du mit + Anschluss die Klemme 49 ??
Du hast geschrieben Klemme + 30 , aber die Bezeichnung gibt es nicht.
Gruss
Rudolf
Hallo Rudolf,
sorry! Ich war noch im Wahn mit dem Warnblinkschalter ... Klemme 49 (Eingang) bekommt ja ihre Spannung nur bei eingeschalteter Zündung, also von Klemme 15.
Pitter
