Blinkleuchte 844XL
FRGM293
13 Juli 2018
74
94481 Grafenau
Bei meinem 844XL hat es dir rechte hintere Blinkleuchtenbirne durchgehauen.
Hab diese erneuert, beim Test ist mir dann aufgefallen das das rechte von den zwei Rückleuchten darunter im gleichen takt ganz leicht leuchtet. Wenn man das Licht dazu schaltet geht der Blinker gar nicht mehr.
Ich hab dann sämtliche Stecker in der Leuchte neu gemacht alle Kontakte sauber mit Oxidlöser gereinigt und abgeschmirgelt ( ein schlechter Kontakt nach 35 Jahren wäre ja möglich ).
Leider hat das alles nichts gebracht meine Frage wäre jetzt.
Hat da jetzt das Blinkrelais was oder liegt das an was andrem ich hab gerade keine Idee.
Die linke Seite läuft ohne Fehler.
Danke für euere Tipps
Gruß Matthias
Moin in den Bayrischen Wald,
Hallo Matthias, hört sich sehr nach "Masseproblem "an.
Wenn keine ordentliche Masse anliegt, gibt es schon mal Leuchten wie auf dem Jahrmarkt,alles blinkt wild durcheinander.
Notfalls Massekabel legen ,midestens aber am Rücklicht Kotflügel Rast und Farbe unter der  Lampe ab damit es Masse gibt.
Viel Erfolg vom Emslandschrauber Franz.
(Waren vor langer Zeit regelmäßig in Finsterau in Weihnachtsurlaub)
