dank einer Recherche und vielen Kontakten ist es mir gelungen einen 433 aus einer Scheune zu retten Baujahr 1979 25km/h. Und 2000 Bh. Laut Sohn des Besitzer und Zustand steht der dort seit 1990 und wurde nie mehr bewegt. Original kommt er wohl aus dem Allgäu und seit dem Stand er in der Scheune.
Nach Austausch aller Betriebsstoffe läuft der alte Kollege auf Anhieb. Bis auf zwei Wehmutspunkte. Beim Reinigen des hinteren Getriebebereiches und der Bremsen ist mir ein bisschen was aufgefallen.
1. Bremstrommel der Handbremse zeigt riefen. Ursache ist hier definitiv das falsche Bremband. Hier ist extrem viel Metall drin. Hier wurde wohl mal was ausgetauscht.
Hier zu die Frage würde es reichen wenn ich hier das originale Einbaue und hoffe das es sich einschleifen wird?
Was meint ihr? Leider sieht man es hier nur ansatzweise
2. Fahrbremse
Die Bremsleistung ist naja etwas unschön. Trotzdem sind aber scheinbar wie neu. Anscheinend hatte hier jemand auch mal dran gearbeitet. Jetzt habe ich hier im Forum die Reparatur Anleitung für diese Bremsen gelesen. Meine Frage ist nun wie erkenne ich ob die Automaten richtig eingebaut sind ich werde aus dem WHB und der Anleitung nicht schlauer. Ist hier die Pos 9 ausschlaggebend?
Auch für eine Frage zum Verständnis stellt sich mir. Warum muss in der Öldichtring das Maß A haben. Hier ragt doch nichts hinein?
Vielen Dank bereits für eure Meinungen und Hilfe. Und um die Frage warum ich das Getriebe überhaupt aufgemacht habe zu klären ist ganz einfach. Die Simmerringe an den Achsen sind durch. Daher die ganze Arbeit.
2. Fahrbremse
