allgaeu 353+633A
ich mußte an einem D324 die Bremsen instand setzen, also alles zerlegt. Da kam so allerhand zum Vorschein, herunter gerissene verhärtet und verölte Beläge und undichte Simmerringe. Also habe ich auf der linken Seite den Siri mit demSchraubenzieher heraus gehebelt und wollte das gleiche auf der rechten Seite auch machen, aber da staunte ich nicht schlecht der Siri ist von außen nicht zugänglich er liegt hinter der Bremsfläche des Lagerdeckel. Also dachte ichschraub den Lagerdeckel ab und dann komm ich an den Siri, aber ein Blick in die ET-Liste sorgte für Klarheit. Es muß der der Hydraulikblock runter das Zahnrad von der Achse herunter, das Differential aufhängen und dann den Deckelabnehmen. Ich dachte das kann doch nicht sein,links Siri heraushebeln und rechts so ein Aufwand. Also habe ich in der ehemaligen IH Werkstatt nachgefragt, die den Schlepper damals neu verkauft hatte, (glaube um die 60 Jahre IH) er erkannte das Problem sofort und sagte, dass man links den Lagerdeckel wohl früher schon mal aufgefäst hat und das rechts auch machen müsste. Er gab mir sine selber gemachte Fräsvorrichtung mit.
Hier ein Foto wie das Werkzeug angesetzt wird. Der Fräser wird auf die Welle geschoben so das die innen abgeflachte Stellschraube als Mitnehmer in die Keilwelle greift.Der Schlepper wird hinten aufgebockt, so dass die Räder frei drehen können. Der Motor wird gestartet und in diesem Fall der Rückwärtsgang eingelegt so dass die Welle vorwärts dreht. Mit einem Splintentreiber wird dann zugestellt.
Hier dann das Ergebniss, der Siri ist von außen zugänglich.
Hier ein Blick auf das Lager wenn der Siri dann entlich nach einiger murkserei mit Spax und Schraubendreher herausen ist. Man muss aufpassen das der Siri nicht nach innen geschlagen wird.
Noch ein Bild vom Werkzeug und vom ausgebauten Siri.
Hier ist der Fräser noch besser zu sehen.
Einen kleinen Film vom fräsen gibt´s auch noch.
http://www.youtube.com/watch?v=KXnfIRuO_to
Grüße aus dem Allgäu
Eugen
Eugen
