633er
Hallo Zusammen ich schon wiederNachdem mein Schwiegervater und sein "Möchtegern-Mechaniker-Kumpel" nun bereits seit 2 MONATEN verzweifelt versuchen die Bremse meines Traktors so einzustellen, dass nicht sofort beim berühren des Pedals ein Rad blockiert,habe ich diesem Experiment nun gestern ein Ende gesetzt! - Das "zipft" mich derart an, das die Bremse nicht richtig funktioniert....Es wurde bereits die komplette Bremse (Beläge etc.) getauscht - Fazit immer noch die gleiche Schei**.Sobald man auf die Bremse tritt blockiert ein Rad und es macht dabei einen dumpfen Knall, bin schön langsam mit meinem Latein am Ende..Ist das Einstellen der Bremse wirklich so eine "Sche**arbeit"? . Wenn ich beim Gestänge auch nur minimal drehe, habe ich entweder Keine Bremswirkung oder Blockieren???????????????ßHat vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt, oder kann mir Tipps geben? Danke und mfg
