Bremslicht IHC 833
case-833as
29 Januar 2010
245
76857 bei Annweiler am Trifels
mit 40 km/h getriebe und kombicab.
komisches phänomen....
bremslicht funktioniert nur wenn die pedale entkoppelt sind.
sobald sie verbunden sind geht kein bremslicht mehr.
was kann das sein?
am linken pedal ist kein schalter und gar nichts....
am rechten ist bremslicht u allradbremse
vielen dank im voraus
gruß
hermann
Hallo Hermann,
ich kann mir vorstellen dass das linke Pedal einen kürzeren Weg hat wie das rechte, so das bei gekoppelten Pedalen der Bremslichtschalter noch nicht schaltet. Zum testen kann man die Pedale entkoppelt, gleichzeitig betätigen und beobachten ob eventuell das rechte sich weiter drücken lässt.
Gruß Schrottigel
Wäre auch zu einfach gewesen. Jetzt solltest Du mit der Prüflampe feststellen ob der Bremslichtschalter durch das linke Pedal seine Funktion aussetzt,(warum auch immer) oder ob das Kabel durch die Bewegung vom linken Pedal bewegt wird und es dadurch  eine Unterbrechung gibt.
Gruß Schrottigel
