Bremspedal geht leer durch
-Krenny-
30 Dezember 2019
5
Hallo, bei meinem Case IH 885XL geht das rechte Bremspedal leer durch wenn der Traktor einen Tag steht oder es Minusgrade hat?
Beide Hauptbremszylinder wurden bereits überholt und die O-Ringe an der rechten Bremse wurden auch bereits getauscht.
Ca. ein Jahr hat es dann ohne Probleme funktioniert, aber jetzt geht das rechte Pedal wieder leer durch, nach dem Entlüften funktioniert es wieder ein -zwei Tage?
Lg Krenny
Hallo Krenny
Hast du das Steigrohr im Bremsölbehäter schon mal geprüft ?
Da passiert es gerne das dieses nach unten rutscht oder das Öl entlang dem Rohr sich
entleert. Normalerweise sind dann beide Seiten betroffen, muss aber bei einer minimalen
leckage der rechten Bremse nicht sein. Ansonsten hilft nur das Anbringen von Säulen auf beiden
Seiten, um festzustellen, ob eine der beiden Kolben in der Achse wirklich undicht ist.
745-S...heisst der Spass
Hallo, wo sind diese Steigrohre?
ohre? eup-1137711032-116151508f59d8a729a51fb38042f192-1732698456_big.webpeup-1137711032-a43c9e28c80538f207c73375ba586c81-1732698473_big.webp
Es ist ein geschlossener Behälter, siehe Bild?
Der Behälter ist vor dem Starten leer.
Lg Kenny
Hallo Kenny
Es geht um die mittleren beiden Anschlüsse. Einer ist der Zulauf und einer der Rücklauf. Mindestens der Rücklauf hat ein Röhrchen drin, damit der Behälter sich nicht entleeren kann (Zulauf evtl. auch). Die verrutschen manchmal Richtung Schlauch oder werden zwischen Röhrchen und Plastikbehälter undicht, so dass der Behälter im Stand leerläuft. Bau den Behälter mal aus und prüfe oder ersetze den gleich.
Wenn die Rohre nach unten gerutscht sind, kannst du die beiden Schläuche ca. 2-3cm unter dem Behälter nicht zusammendrücken so wie bei den Anschlüssen zu den Bremszylindern.
ohre? eup-1137711399-116151508f59d8a729a51fb38042f192-1732698456_big.webpeup-1137711399-a43c9e28c80538f207c73375ba586c81-1732698473_big.webp
Lg Kenny
Hallo, danke für die Information. Ja, es waren beide Rohr hinuntergerutscht.
Das hat mir sehr geholfen.
Lg Krenny
