Hallo, bei meinem Case IH 885XL geht das rechte Bremspedal leer durch wenn der Traktor einen Tag steht oder es Minusgrade hat?
Beide Hauptbremszylinder wurden bereits überholt und die O-Ringe an der rechten Bremse wurden auch bereits getauscht.
Ca. ein Jahr hat es dann ohne Probleme funktioniert, aber jetzt geht das rechte Pedal wieder leer durch, nach dem Entlüften funktioniert es wieder ein -zwei Tage?
Lg Krenny
Lg Krenny
