Welche speziele Generation suchst du, die erste, zweite oder die dritte?
Bei der ersten Generation und besondes bei der zweiten Generation werden eigentlich bei jeden CVX/CVT die Stelllmotoren kaputt, fährt entweder gar nicht mehr oder fährt nur noch 15km/h und ruckelt stark, also fragen ob Stellmotor schon getauscht worden ist.
Bei der dritten Generation soll angeblich das Stellmotor Problem gelöst sein, aber da wurde auch schon einer getauscht...
Wie schon oben erwähnt werden auch sehr gerne der Aktuator von der ESP defekt, bringt haufen Fehler und fährt nur max 15km/h und ruckelt und Motor lauft stark unrund, dort auch schauen ob schon getauscht wurde.
Schauen oder fragen ob Getriebeöl regelmäßig gewechelt worden ist, Problem ist dort wenn Druckfilter zumacht wegen zu viel Dreck (Bremsbelag,..) macht das Bypass auf und der ganze Dreck geht durch den Hydrostaten- Folge ist das Hydrostat kaputt geht, komplett neuer kostet 9000€, alten Hydrostaten herricheten von Linde je nach Zustand ca. 6000€
Getriebe selber ist beim CVX komplett anders wie beim Fendt, der CVX arbeitet mit 4 Klauenkupplungen (wo man leider jede Stufe beim schalten spürt)und mit einem Hydrostat.
Fendt hat dort zwei schwenkbare Pumpen drinnen und nur 7 Zahnrädern und mit zwei Gruppen die man noch per Knopfdruck umschalten muss, der CVX schaltet die 4 Gruppen automatisch je nach Geschwindigkeit um.
Vorderachse auch aufpassen besonders bei den größeren Modellen die die "große" Achse drinen haben (170,195,..) laufen auch recht gut ein, also viel schmieren, was aber meistens auch nicht viel bringt...
Zu Leistungseinbusen kann ich jetzt nichts sagen, aber man hört das die CVX ein tick besser oder mehr ziehen bei gleicher Leistung wie Fendt, kann aber nicht sagen das das Fendt Vario Getriebe schlecht ist.
zu der Langlebigkeit kann man noch schlecht sagen, es gibt welche da verreckt der Hydrostat bei 3000h der andere bei 5000h,...
Stellmotor ist relativ früh dran ungefähr bei 2000h-3500h...
Klauenkupplungen können nach einiger Zeit auch mal verschleißen aber da weiß ich bis jetzt noch keinen (kommt aber bestimmt noch)
Getriebe selber ist in 1 1/2 Stunden ausgebaut wenn mal was kaputt ist:
