Case IH 640S
mein 640 ist vorne unter dem Deckel vom Hubzylinder undicht. Es sieht so aus, als wenn die Papierdichtung (falls dort überhaupt eine verbaut ist) zwischen Hydraulikblock und Getriebe herausgequollen ist oder von Anfang an nicht richtig eingebaut war. Der Block ist noch nie demontiert worden, also alles noch Original aus Doncaster. Beim Pflügen, also langsame Fahrt verliert er kein Öl, nur bei längerer schneller Straßenfahrt (+20kmh), wahrscheinlich weil es von den Zahnrädern mehr herumgeschleudert wird. Getriebeentlüftung ist in Ordnung.
Meine Frage: Ist zwischen Hydraulikblock und Getriebe überhaupt eine Papierdichtung verbaut? Und hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Eike
Gruß Eike
