mein Schwager fährt einen Case JX70 Baujahr 2010.
Ich kenne mich mit Traktoren nur bedingt aus, da ich aber Elektroniker bin und es sich um einen elktrischen Fehler handelt, bat er mich um Hilfe.
Das Problem ist, dass der Blinker auf der Beifahrerseite beim Bremsen mit leuchtet.
Grundsätzlich würde ich von einem Massefehler ausgehen.
Da im Bordbuch aber kein Stromlaufplan vorhanden ist und ich bisher nur zwei Masseanschlüsse gefunden habe, wollte ich fragen, ob es hier im Forum jemanden gibt, welcher entweder einen Stromlaufplan besitzt oder möglicherweise schon einmal den gleichen Fehler hatte.
Ausschliessen kann ich bisher die Rückleuchten. die Kontakte sind einwandfrei.
Ich konnte bisher auch keine beschädigten oder offenen Stecker des Kabelbaums finden.
Die Masse am Anschluss für den Anhänger habe ich sauber gemacht. Ebenso den Masseanschluss unter der Motorhaube auf der Beifahrerseite.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
