Sonder_423er
Moin !
Bremsscheiben/Belagsträger mit Belägen für CM-Serie 423.
Hab mir den "Luxus" von original CNH-Bremsbelägen (aufgeklebt auf Träger) "made in USA" gegönnt.
Beim Einbau musste ich feststellen das diese weit von den Vorgaben des Werkstatthandbuches von 1968 abweichen:
Auf Seite 26 heisst es bei den 5 5/8" Bremsen Maß "A" (Belagsdicke) 14,7 - 15,3 mm bei neuen Bremsen.
Meine alten Beläge weisen eine Dicke von 13,8 - 14,8 mm auf.
Jetzt der Hammer: Die neuen original-Belege sind nur 12,8mm dick !!
Das heist, sollte ich diese montieren liege ich bei der Dicke des "Gesamtpacketes" bestehend aus Bremsautomaten und Belägen kurz vor der angegebenen Verschleißgrenze (Seite 28 Bild 34) mit gemessenen 6,5 mm bei max. zulässigen 8mm.....
Watt nu ?? Die (40-Jahre) alten Beläge wieder montieren, oder auf das Handbuch pfeiffen und die neuen (Asbestfreien) Belege einbauen ???
Oder gab es da verschiedene Dikcen bei späteren Baujahren Unter-/Übermass etc. ????
hat jemand zufällig ein paar neue, ungebrauchte Beläge zum nachmessen rumliegen ??
Watt nu ??
Bis denne,
carsten
Watt nu ??
Bis denne,
carsten
