Hallo Jürgen,
danke für die Antwort!
Ich habe nun mal nach Ölfesten Silikon (wußte gar nicht, das es so etwas gibt) "gegoogelt"
Normale Silikone werden zwar durch Öl, etwa Heizöl, nicht zerstört, sie quellen aber mit der Zeit durch das eindringende Öl auf. Ihre mechanischen Eigenschaften werden damit schlechter, und es kommt meist zu Abrissen im Randbereich.
Trocknet das Öl, oder besser: wandert es wieder aus dem Silikon heraus, verfestigt sich das Silikon auch wieder. In der Praxis ist die Dichtung aber meist aufgrund von Flankenabrissen zerstört.
Es gibt spezielle, ölbeständige Silikontypen, die dem Kontakt mit Öl wesentlich länger widerstehen. Dauerhaft beständig sind allerdings auch sie nicht.
Sie werden vorwiegend im industriellen Bereich zur Motoren-, Getriebe- oder Trafoabdichtung verwendet und sind deswegen überwiegend im Fachhandel erhältlich.
