Moin zusammen
Nachdem ich bei meinem D 215 den Motor gemacht habe mit Kopfdichtung etc. dachte ich alles würde wieder laufen.
Habe Ihn dann mal über längere Zeit laufen lassen und alles lief Rund.
Dann aber je länger er lief gab es immer mehr Geräusche aus dem Getrieb?! bzw hinterem Bereich vom Schlepper.
Beim Lösen der Kupplung meist lauter ehr mechanische Geräusche die dann beim Fahren ehr leiser werden.
Kupplung ist in Ordnung trennt gut haben wir getestet.
Getriebeöl sieht gut aus.
Sichtkontrolle auf Zahnräder erst mal ohne nennenswerte Ergebnisse.
Mein Plan erst mal soweit alles offenlegen was zu öffnen ist und versuchen zu eruieren wo das Geräusch genau herkommen kann
Was könnte die Ursache sein? Könnte es auch noch was anderes ausser dem Getriebe sein? Sollte ich das Getriebe auseinadernehmen? Gibt es überhaubt noch Teile?
Danke für Eure Meldungen
Andreas
Andreas
