D 320 Glühanlassschalter
s1000r
23 November 2017
103
78250 Tengen
Rufname
Roland
Technik
IHC 533 A, IHC D 320
Habe vor ein paar Wochen ein D 320 aus 1956 gekauft. Beim Vorglühen hat es etwas geraucht. Am Glühanlassschalter hat es geschmort. Habe einen neuen bestellt ist aber noch nicht da.Dieser hat vier Anschlüsse wie der eingebaute.. Am eingebauten kann ich nicht mehr alle Zahlen erkennen. Auf der einen Seite steht 50a u. 15/54. Gegenüber 17. Kann das aber nicht genau zu den Kabel zuordnen. Ein Kabel kommt vom Schaltschloss in die Mitte des Schalters. Ein Kabel geht vom Schalter ( 17 ) zu einem einzelnen Widerstand. Ein Kabel geht zu zwei Widerständen wo diese gebrückt sind. Ein dünnes Kabel ( 50a ) geht zum Anlasser. Am Glühüberwacher kommt ein Kabel von einem Widerstand an. Das zweite geht vermutlich nach vorne zu den Glükerzen. Wie gehe ich vor wenn der neue Schalter kommt. Kann ich das durchmessen.
Gruss rolandeup-1138015785-75b3fded9654110a5461e4a123b69cf3-1751912896_big.webp
vielleicht hilft Dir das:
Schanks
Hallo roland,
auf deinem dritten Bild sieht man ein dickes schwarzes Kabel zum Glühanlassschalter, das ist 15/54.
Das Kabel vom linken Vorwiderstand zum Glühanlassschalter, ist 19.
Das Kabel vom rechten Vorwiderstand zum Glühanlassschalter, ist 17.
Das dünne Kabel, ist 50a.
Da schon einige Leitungen an der Vorglühung warm geworden sind, sollten die Anschlüsse nachgezogen werden.
Gruß Demian
Danke schon mal an Schanks u. Demian.
Habe den Glühanlassschalter getauscht. Geht alles wieder. Möchte noch den Glühüberwacher tauschen weil die Schraubklemme total fest sind. Habe im Internet einen gefunden für D 320.
1,7 V 38 A. Kann ich den einbauen?
Gruss Roland
Hallo Roland,
die Werte von dem Glühwächter wären zwar plausibel, aber da der Glühwächter nicht beim starten überbrückt wird, ist auch alles andere möglich.
Da nur der Anschluss defekt ist, könnte auch zur Not, die Spirale im neuen Wächter getauscht werden.
Gruß Demian
