D 320 Hubarm Heckhydraulik abdichten
ihcfarmall
31 Oktober 2015
13
41812 Erkelenz
ich möchte gerne den rechten Hubarm der Heckhydraulik abdichten. Habe ich bereits schonmal bei einem 633 gemacht, war recht einfach.
Nur beim D 320 ist mir es noch unklar.
Habe bereits im Forum ein paar Einträge gefunden, da waren die Simmeringe mit Seegerring gesichert. Doch ich erkenne gar nichts!
Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben?
Von meinem Landmaschinenhändler habe ich unten stehenden Dichtring bekommen. Ist das der richtige?
Markus
Deine Abdichtungen von dem Händler sind für die Nachfolgemodelle, du brauchst Simmeringe die sitzen bei dir noch im Block wie man auf den Bildern sehen kann. Einfach zwei kleine
Löcher einbohren und dann eine Blechschraube/Spaxschraube eindrehen und mit einer Kneifzange heraus hebeln.
Vielen Dank!
So sieht es jetzt aus.....
Ziehhilfe
Der richtige Simmerring
eup-1125660991-0acbf300049480231397d72c07166ef4-1454952931_big.webpDin nackte Hubarmwelle
Gibt es noch einen Tipp oder Trick zum Neueinbau?
Einfach draufschieben?
Sollte man direkt beide Seiten erneuern?
Welches Hydraulik Öl?
Muss der Filter getauscht werden?
Vielen Dank schon mal
Markus
Wenn es Dir möglich ist besorge Dir zum einpressen eine Rohr Hülse(metall od Kunsstoff ). einen sogenannten Aufsatz. Der Außendurchmesser sollte größer
sein als der Außendurchm. des Wellendichtrings damit Du ihn nicht zu tief einschlägst und der Innendurchmesser der Hülse größer als der Innendurchmesser des
Wellendichtrings.
Die Länge der Hülse sollte so sein, daß die Hülse über das Hubarmlager drübersteht damit Du draufklopfen kannst.
Natürlich bei der Montage die Dichtkante des Wellendichtrings beachten.
        Gruß  Harry
Hallo.
Ich kenne das so, das man bei verzahnten Wellen die Verzahnung mit Isolierband abklebt, damit man die Dichtlippe nicht gleich wieder kaputt macht. Dann den Dichtring und die abgeklebte Welle schön mit Fett einschmieren und den Dichtring einpressen.
Kannst Du bitte die Abmessungen der Simmerringe uns mitteilen?
Interessiert bestimmt alle
                                                              Gruß   Harry
Abend,
Vielleicht hilft das:
http://334647.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=d326_kraftheber_dichtringe-international_harvester_neuss&action=ubb_show&entryid=1131506923&mainid=1131506923&threadid=1132264171&USER=user_334647&onsearch=1
Gruß Alex
