moin,
da die hinweise der leuchtenden kontrolllampe schon ausführlich erklärt wurden, noch was zum achstrichter.
wahrscheinlich ist der radlagerflansch undicht. dort sitzt ein simmering. und weil damals wohl keiner dachte, das die kisten solange laufen
, muss du dafür recht aufwendig eine reparatur durchführen.
1. hydraulikkraftheber muss runter (öl ablassen, sitz demontieren, etc.)
2. das jeweilige rad und den kotflügel abschrauben (ist mit dem achstrichter verschraubt). dafür den trecker aufbocken, und zwar unter dem getriebe! am achstrichter funktioniert das natürlich nicht...
3. getriebeöl ablassen
4. dann kann die schraubensicherung des zahnrades gelöst werden. das zahnrad sitzt mit einer vielverzahnung auf der antriebswelle, die im achstrichter quasi das rad antreibt
5. achstrichter lösen und langsam aus dem block ziehen (vorsicht: das zahnrad von einer zweiten person festhalten, sonst fällt es runter!)
6. hast du nun den ausgebauten achstrichter vor dir, kannst du die antriebswelle du leichtes aufsetzen auf holz und mit ein wenig schlagen aus dem achstrichter ziehen.
7. den übeltäter simmering erneuern
8. in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen setzen. getriebe- und hydrauliköl (wenn nicht bereits vor kurzem erneuert) ersetzen
so, ich glaube ich habe nichts wesentliches vergessen.
ausser: kauf dir dafür das whb, das hilft ungemein bei solchen fragen und reparaturen...
gruss micha
