Christian89
- Registr.
- 1 Februar 2014
- Beiträge
- 234
habe mich nun etwas mit meinem D-324 (Bj. 1962) beschäftigen können und bin einige Kilometer gefahren.
Nun hab ich jedoch einige Fragen und Problemchen...
1. Ölwechsel
Verbaut ist ein "Wegwerf-Filter" 3136458R91, welcher ja von einem späteren IHC Modell stammen muss. Denn der 432 meines Bekannten hat noch einen Spaltfilter.
Ich habe nun erstmal 2 Filter bestellt und dazu dieses Öl:
Am Ölmesstab der Einspritzpumpe befindet sich ausser ein paar Tropfen Diesel nichts.. Wie viel muss hier ungefähr hinein? Und kann ich den Diesel da rausbekommen?
Den Ölmessstab am Reglergehäuse der im "Handbuch für den Schlepperfahrer" erwähnt wird habe ich nicht... Gibts hier eine alternative Kontrollschraube?
2. Differenzialsperre
Ich wüsste gerne in welcher Stellung der Hebel für die Differentialsperre unbetätigt ist, also normaler Fahrbetrieb herrscht. Ist die Position wie im Bild richtig?
3. Thermostat und Temperatur
Ich habe das Thermostat mit Geberanschluss zum Fernthermometer. Nach 20km Fahrt erreiche ich gerade einmal den Anfangsstrich vom "Normal"... Mehr wirds dann auch nicht. Die Fahrt war jedoch ohne Last (Naja, ein kleiner Hecklader war angebaut)...
Jedoch ist die Mitte vom "Cold" Bereich sehr schnell (Ein paar Minuten) erreicht.. Muss ich mir da Gedanken machen? Ich muss das ganze eh zerlegen weil die Schläuche mir einfach zu alt aussehen... Das Thermostatgehäuse macht auch nicht mehr den besten Eindruck...
4. Hydraulik
Der Trecker hat die "einfache" Hydrauliksteuerung, sprich "Rauf", "Runter" und an der Seite diesen Knebel. Wenn ich den betätige fällt die Hydraulik selbstständig nach unten. Ich empfinde die Steuerung als sehr ruppig und ein langsamen heben von Geräten ist ein Geduldsspiel. Das senken klappt gar nicht schön, deswegen mache ich das indem ich den Knebel sachte drehe bís sich mein Anbaugerät zu senken beginnt. Könnte hier zu wenig Öl oder Luft ein Problem sein?
Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen..
Viele Grüße,
Christian
1. Ölwechsel
4. Hydraulik
Viele Grüße,
Christian
