Hallo IHC Freunde,
Habe bei meiem d 324 (1960) eine kleine Motorüberholung vorgenommen (Kolben Laufbüchsen,Pleulbüchsen,Pleullager; reinigen der vemtile Ventilsietze usw. )
Kurbelwelle wurde nicht ausgebaut! Nur Kühler Zylinderkopf und Ölwanne ab.
nun da ich mit mähen hinterher bin muss er wieder laufen.
Das Probelem: Er will nicht venünftig Zünden.
Kraftstof zufuhr ist entlüftet, es kommt auch genug diesel an (Pumpe war wärend der reperatur immer Verbaut, hat also immer mitgedreht, daher keine veränderung der einstellung-> am Diesel wirds nicht liegen)
Die Symptome, Motor dreht, auspuff qualmt sehr dunkel, wenn ich die hand auf den endtopflege merkt man das diese kurzzeitig angesaugt wird, für mich unnormal, da Auspuff =auslass) traktor will aber nicht anspringen.
die ventile bzw. das Ventilspele ahbe ich nach Handbuch eingestellt. erstmal auf 0,4 (da motor ebi einstellen kalt)
Wo kann der Fehler liegen, die ventile doch falsch eingestell?
Danke für euere Hilfe!
VG
Ein Motor ist ein Block aus Stahl_Stahl dehnt sich bei Wärmeaufnahme aus_ Warmlaufen lassen
VG
