vor einiger Zeit hatte ich mal eine Anfrage wegen Kühlwasserverlust (Druck im Kühler) an meinem D-326. Siehe auch folgenden Thread: http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php?action=ubb_show&entryid=1095658420&mainid=1095658420&threadid=1132264171&USER=user_334647&cron=1
Nun habe ich das gute Stück mal geöffnet und siehe da: die Kopfdichtung hat tatsächlich einen weg. In der Galerie habe ich auch ein Bild dazu eingestellt, man sieht es am mittleren Zylinder. Nun wäre das alleine nicht so tragisch. Nach dem Wegnehmen der Kopfdichtung zeigte sich allerdings ein hässlicher Spalt zwischen Laufbüchse und Motorblock, genau an der Defektstelle. Auch dazu gibt es ein Bild in der Galerie. Ich habe mal grob mit dem Messschieber nachgesehen, es scheint so, dass wirklich die Bohrung im Motorblock an dieser Stelle aufgeweitet ist (Durchmesser in Fahrtrichtung 105 mm, quer zur Fahrtrichtung 104 mm).
Und schon tauchen reichlich Fragen auf...
Erstmal, was kann die Ursache sein? Von der defekten Kopfdichtung wird das ja sicherlich nicht herrühren, oder etwa doch? Könnte das Hitzeverzug sein?
Frostschaden? Es gibt aber keine Risse oder gedrückte Stopfen. Bei mir hat er den auch definitiv nicht erlitten. Ich habe das Teil jetzt ca. 2 Jahre und der Vorbesitzer hat was von neuen Kolben, Laufbüchsen und Kopfdichtung erzählt. Dann müsste dar Schaden ja damals schon vorhanden gewesen sein. Könnte die Dichtung bei dem Zustand des Blockes gerade so lange gehalten haben (ca. 50 - 100 Betriebsstunden / Jahr).
Und dann natürlich die spannendste Frage: was ist zu tun? Neue Dichtung rein, bissel HT-Silikon um die Büchsen und gucken wie lange es hält?
Ansonsten läuft der Ofen prima, mit dem Schrottgedanken kann ich mich irgendwie nicht anfreunden...
Viele Grüße,
Ulli.
Viele Grüße,
Ulli.
