D-432 Sitzfeder
Hallo Leute,
zu meiner letzten Fragen wegen der kleinen Leuchtmittel habt Ihr wunderbar und zielorientiert geholfen. :-)
Vielleicht jetzt wieder.
Mein D-432 hat eine Sitzschale die über zwei U-Profile als Paralellogramm  über ein Gummimetallelement (als Feder wirkend) die Stöße abfedert. Das Gummielement sitzt zwischen den beiden Profilen.
Weil vorn eine Schraube (??) oder ein Bolzen zur Verstellung abgerissen war und alles sehr verrostet war, habe ich alles zerlegt.
Das Gummifederelement war fürchterlich angerostet.
Nach dem Lösen der beiden unteren Schrauben löste sich nichts!!
Bremsflüssigkeit über Nacht einwirken lassen und tags drauf klappte es dann mit dem Lösen.
Das Metallgummielement hat unten eine Stahlplatte (ca. 8 - 10 mm stark, ca. 50 x 100 ) darauf ist das Gummi geklebt, oben ist eine weitere Stahlplatte, vorn ragt ein Bolzen (ca. 10 mm Durchm.) heraus. Der Bolzen hat eine Querbohrung, in der eventuell mal ein Spannstift war, da ist etwas abgerissen.
Das Gummifederelement ist "angegriffen", aber noch nutzbar.
Wenn  ich kann, dann soll es ersetzt werden.
In meinem Handbuch und dem ET-Katalog kann ich nichts dazu finden. Offensichtlich gab es verschiedene Sitzvarianten....
Wer kann mit meiner Beschreibung weiterhelfen? ET-Nr. ? .... Bezugquelle?
Schon einmal meinen Dank im Voraus.
Reinhard
Mensch Meier!!!
Hatte ich doch geschrieben, das Ihr mir bestimmt helfen könnt....
und richtig, Dafür Danke.
Bei GRANIT hatte ich in meinem (alten) Katalog nicht finden können.
Es muss also wieder einmal ein neuer Katalog her.
@lukas an Dich geht gleich eine PN.
@linksdreher, die Option halte ich noch zurück,
wenn ich mit @Lukas nich ins Geschäft komme, dann greife ich darauf zurück.
Auch Dir meinen Dank.
Reinhard
Oben
