Reinhard-forum
- Registr.
- 1 Januar 1970
- Beiträge
- 15
Hallo Leute,
zu meiner letzten Fragen wegen der kleinen Leuchtmittel habt Ihr wunderbar und zielorientiert geholfen.
Vielleicht jetzt wieder.
Mein D-432 hat eine Sitzschale die über zwei U-Profile als Paralellogramm über ein Gummimetallelement (als Feder wirkend) die Stöße abfedert. Das Gummielement sitzt zwischen den beiden Profilen.
Weil vorn eine Schraube (??) oder ein Bolzen zur Verstellung abgerissen war und alles sehr verrostet war, habe ich alles zerlegt.
Das Gummifederelement war fürchterlich angerostet.
Nach dem Lösen der beiden unteren Schrauben löste sich nichts!!
Bremsflüssigkeit über Nacht einwirken lassen und tags drauf klappte es dann mit dem Lösen.
Das Metallgummielement hat unten eine Stahlplatte (ca. 8 - 10 mm stark, ca. 50 x 100 ) darauf ist das Gummi geklebt, oben ist eine weitere Stahlplatte, vorn ragt ein Bolzen (ca. 10 mm Durchm.) heraus. Der Bolzen hat eine Querbohrung, in der eventuell mal ein Spannstift war, da ist etwas abgerissen.
Das Gummifederelement ist "angegriffen", aber noch nutzbar.
Wenn ich kann, dann soll es ersetzt werden.
In meinem Handbuch und dem ET-Katalog kann ich nichts dazu finden. Offensichtlich gab es verschiedene Sitzvarianten....
Wer kann mit meiner Beschreibung weiterhelfen? ET-Nr. ? .... Bezugquelle?
Schon einmal meinen Dank im Voraus.
Reinhard
Reinhard
